Discussione: DG300 reichard
Vecchio 30 agosto 15, 17:04   #68 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
lama acciaio per baionette 0,7,0,8 , 1 mm, si piega facilmente (forma fuso ecc) ne fai due per ogni taglio, le fai piu' grandi di 2cm del taglio, le accosti sul taglio che devi fare una vicino all'altra( la lama del dremel passa appena) segna bene l'inizio taglio e fine, il taglio viene perfetto!! Piu' la lama e fine meglio è, sono anni che uso questo sistema,tagli perfetti!! Ricordati di fissare molto bene le dime!! Ciao
Ho capito... in sostanza crei una guida che fa da dima dove il disco gli corre all'interno...
Ottima soluzione, grazie davvero, poi vi faccio sapere come è venuto fuori!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
