Discussione: DG300 reichard
Vecchio 30 agosto 15, 13:01   #67 (permalink)  Top
walter pozzecco
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Effettivamente il problema è anche quello...
lama acciaio per baionette 0,7,0,8 , 1 mm, si piega facilmente (forma fuso ecc) ne fai due per ogni taglio, le fai piu' grandi di 2cm del taglio, le accosti sul taglio che devi fare una vicino all'altra( la lama del dremel passa appena) segna bene l'inizio taglio e fine, il taglio viene perfetto!! Piu' la lama e fine meglio è, sono anni che uso questo sistema,tagli perfetti!! Ricordati di fissare molto bene le dime!! Ciao
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
