Ciao,
non è necessario applicare formule o calcoli,
se disponi di un multimetro digitale con lettura degli Ampères in corrente continua ( dai cinesi circa 15 per un multimetro fino a 40 A )
L'utilizzo é semplice, bisogna staccare uno dei fili della batteria di alimentazione che vanno al regolatore elettronico, e inserire i due puntali dello strumento in serie tra i due capi del filo che hai staccato.
Se lo strumento é settato correttamente ( vedi istruzioni ) sul display leggerai direttamente il valore della corrente assorbita dal regolatore elettronico del motore e quindi dal motore.
I puristi sono autorizzati a storcere il naso ! <_<
Lo so che questa non é una misurazione precisa precisa perché non tiene conto dell'assorbimento dell'apparecchio di misura, della lunghezza dei conduttori ecc. ecc. però, per i semplici come noi và già bene !
__________________ Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain) http://www.ocaselvaggia.it |
