Originalmente inviato da Bluesky Una cosa invece che non ho capito è le la differenza tra agility e 3D mode, sul mio ( bisogna capire se il mio ha problema anche in questo) io credo che in agility non c'è il limite e switchando il 3d senza il self piu idle up inserito, al mio in agility già partiva idle up
a te (EDO) come funziona? mi dici le differenze tra agility e 3D mode (cambiamento movimento servi, giri motore, idle up ecc)
Grazie |
Non sono in grado di risponderti : uso solo 3Dmode
Avendo la dx6i ..al momento ho una curva di normal ed una di idle .
Appena possibile elimino il normal e userò solo due di idle up usando l'hold
Ps : inoltre io già sono fuori dei settaggi da manuale con d/r al massimo e i travel adjust al 125% su aile ed 110% su elev ..
