Discussione: Svuoto hangar!!!
Vecchio 29 agosto 15, 16:04   #1 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Svuoto hangar!!!
Multiplex TUCAN così composto:
  • modello
  • 5 servi hitec hs-82mg
  • motore 720kv
  • elica 12x10 apc
  • regolatore yep 60A
  • sbec CC10A
  • batteria 4s 3200mah 45c wellpower
  • carrelli retrattili originali multiplex
  • (opzionale) ricevente frsky compatibile Futaba FASST
Modello pronto al volo estremamente diventente e con motore potente, decolla sia da erba che da asfalto. raggiunge i 160km/h
PREZZO: 250€
E-flite Shoesting.
Modello interamente in balsa adatto alle corse pylon di categoria dedicata, ottimo anche come aereomodello per volo acrobatico semplice montando elica 10x6
Volo semplice e divertente e dando gas anche molto veloce.
il tutto è così composto:
  • modello,
  • motore ef-1 dedicato
  • elica apc 8x8
  • 2 servi hs-85mg in fusoliera
  • 2 servi hs-A5075 digitali nelle ali
  • regolatore 60A yep
  • batteria wellpower 60-120C (reali no come HK)
  • (opzionale) ricevente frsky compatibile futaba FASST
Modello estremamente divertente sia per fare acrobazia classica sia per avvicinarsi ai pylon mantenendo un aspetto da riproduzione quale è.
levando le scarpette in fibra è possibile decollare anche da erba. Decolli ed atterraggi molto facili.
Prezzo: 170€
Aliante Sword Xmodel da 2m. Tutto fibra con rinforzi in carbonio.
Versione con fusoliera larga motorizabile per usi in pianura.
piano di coda tutto mobile.
presenta leggera riparazione su ala dovuto ad atterraggio maldestro. Perfettamente riparata e riverniciato. non pregiudica assolutamente ne il volo ne la struttura.
Così composto:
  • modello
  • 4 servi hitec hs-85mg in ala
  • 2 servi hyperion classe midi in fusoliera per elevatore e timone
  • batteria 2s LIFE per impianto radio
  • (opzionale) ricevente Futaba fast 7ch
Modello estremamente divertente per volo in pendio. Grazie al profilo variabile vola in un ampio range di condizioni, acro molto spinta se lo si vuole.
Già montati multilock per montaggi rapidi e connettori MPX per connessione ali.
Prezzo: 400€
Electrolyte.
EDF con fusoliera in fibra ed ali in legno. Piccolo e divertente. raggiunge facilmente alte velocità ma resta sempre sotto controllo. Vola anche incredibilmente lento se si vuole.
Lo vendo così allestito:
ventola Dr. Mad trust 40mm, e relativo motore
regolatore yep 30A SBEC
4 servi sub micro x-31 robbe/dyamond d47 (2 per alettoni, 1 per elevatore e 1 per timone che è stato aggiunto, non previsto nell'originale)
2 batterie 3s 1000mah
Fionda dedicata per facili decolli.
Posso lasciare dentro la ricevente 7 canali e passare il programma radio a chi possiede Futaba t8fg/t14sg. Prezzo della ricevente 20€
Rispetto al modello originale ho aggiunto il timone mobile così da permettere sia il coltello, sia di virare meglio a bassa velocità. In oltre la squadretta dell'elevatore è stato sostituita con una fatta a mano in carbonio da 0.8mm dato che l'originale è troppo delicata
Prezzo 100€
Tutti i prezzi sono leggermente trattabili. Eventuali spese di spedizione escluse.
pagamento a mano, paypal (+4%) postepay. Consegna a mano su Roma e dintorni.
no offerte ridicole vi prego
Nome: Pier Lorenzo
Cognome: Pessah
Città: Roma
Svuoto hangar!!!-img_0914.jpg   Svuoto hangar!!!-img_0906.jpg   Svuoto hangar!!!-img_0916.jpg
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
