Originalmente inviato da Peppe46 Si, sugli HQ, è dato il 22%, almeno sulla vecchia serie, prima delle versioni "W".
Sui NACA 4 cifre, molte indicazioni sul 18%.
Salomonicamente, li metterò al 20%
PS: Nemmeno io ho trovato il 1037, citato in numerosi post (che se lo sia tenuto segreto?? ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) )
Comunque, viste le esigue differenze, non penso si discosti più di qualche zerovirgola da analoghi profili HN. |
Con le simulazioni avevo notato miglioramenti con la cerniera al 27%. Ma puoi ricontrollare tu facendo le simulazioni con le flappature a confronto. Non ci vuole molto, e noterai che aumentando la percentuale si migliora con le flappature positive e si peggiora con le negative. Da qui in poi devi fare una scelta:
se parti da un profilo sottile e veloce del suo probabilmente userai più spesso le flappature positive, mentra se parti da profili più spessi e lenti sarebbe più utile privilegiare le flappature negative. Una cosa è certa metterli al 20, o al 22, o al 25% non è la stessa cosa.
Claudio
