Originalmente inviato da ermete Magneti anulari radiali non si trovano (magari) Li ho visti in america ma non ci siamo con le dimensioni. Ho anche chiesto preventivi per farmeli fare su misura ma non mi hanno risposto.
Magneti da 5 mm di spessore sono una esagerazione, vanno bene per la lavatrice, io non andrei oltre i 2.5mm per statori da circa 40mm. 45mm di lunghezza poi è una misura eccessiva per 42 di diametro, riduci a 40, se no otterrai vibrazioni da martello pneumatico (efficienza a parte). |
Ho chiesto il preventivo a supermagnete,spero e confido nel fatto che ho fatto l'ordine tramite negozio di modellismo col quale c'è uno scambio di banner sugli entrambi siti.Speriamo..... ho chiesto Magnetizzazione 50m diam10 foro3 alto25.
Si! Infatti! sono esagerati di 5mm me ne sono reso conto quando li ho presi in mano ma tanto 1 ordine lo dovevo fare per capire il tutto.
Quindi siccome uno statore a 12 denti funziona sia a 10 che a 14 con la stessa cablatura ,in 1 dei 2 modi va a rovescio ma va e io giro i fili!!!
Quindi farò 2 campane che proverò e vi saprò dire,intanto pensavo di mettere la campana a 10 magneti di 5mm sulla bicicletta o un ciao con 3 batterie a 12v in serie 12+12+12=36v , pochi kv 300 400 , per me si impenna!!720watt sono 1 cv quindi quel motore avrà 2 o3 CV!!!Col tiro lineare del brush!!
Poi si vero farò per aerei lo statore a 40mm e piu basso 10mm o 15 o 20.
Sono indeciso su 2 soluzioni, coi magneti larghi 10mm ho copertura magnetica al 90% distanza magneti 0.1 e qui va bene ma airgap 1.5mm,cercando la soluzione 2 con magneti larghi 4mm e ne metto 2 accoppiati mi da copertura magnetica solo al 75% ma airgap 0.14 e distanza magneti 0.69.
Mi chiedo cosa devo prediligere?
Io di testa mia penso di cercare di avere airgap basso e copertura magnetica alta e per comodità distanza tra magneto quasi a 0 .
Correggetemi se sbaglio.
Quindi cosa conta di piu il magnete vicino o la copertura magnetica?
