Discussione: aerofreni su Fox Hype
Vecchio 28 agosto 15, 07:42   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da soleado Visualizza messaggio
Salve a tutti,
mi affaccio in questa parte del forum per chiedere un consiglio. Ho un aliante Fox della Hype, da 180 cm a.a.. Vola molto bene, risponde bene ai comandi, ha una planata molto lunga, ma ha (per me ) un grosso difetto : è troppo veloce!
Stavo pensando quindi, per ridurre la velocità, di applicare oltre agli alettoni un aereofreno positivo e uno negativo su entrambi le ali.
Voi che siete molto più esperti di me sugli alianti, che ne dite? E' una ipotesi fattibile per diminuire la velocità? E, in caso affermativo, di quanti gradi dovrei aprire gli aereofreni, e con quali dimensioni?
Non so se la mia domanda vi farà sbellicare dalle risate, ma io ci provo!
Se qualcuno gentilmente volesse rispondermi gliene sarei molto grato.
soleado (roberto)
Prima di fare una modifica così radicale, che sicuramente qualche beneficio lo porterebbe, hai provato a miscelare gli alettoni alzandoli a fondo corsa entrambi? Secondo me risolvi così senza fare nulla. Se proprio hai voglia di modifiche tagli due flap proseguendo nella linea degli alettoni e li usi con il butterfly (alettoni su e flap giù). Questa è la soluzione più efficace in assoluto ma rimango dell'idea che non valga la pena fare tutto questo lavoro. Se hai paura di non controllare il modello quando alzi gli alettoni fattela passare subito, poichè quando dai comando uno si abbassa sempre ed aggiungendo la miscelazione con il direzionale avrai un perfetto controllo della traiettoria di discesa.
Claudio
