Vecchio 27 agosto 15, 23:13   #80 (permalink)  Top
Bluesky
L'avatar di Bluesky
Data registr.: 30-07-2014
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Allora ..
Come ho scritto
Sto usando il modello in condizioni " estreme " troppo vento .
Comunque ..se metto panic , il modello si stabilizza ma ..
Posso farlo andare avanti / indietro con gli elev o a dext e a sinistra con aile .
O farlo salire o scendere ..tutto molto " rallentato "
..il vento comunque lo sposta ..se non correggo ( panic o non panic ) il vento lo porta via.
È comunque un grande aiuto perché lo stabilizza molto ma non lo ferma immobile ( parlo nelle condizioni di utilizzo mio attuali )
Prove estreme non ne ho fatto : sono stato ampiamente nei limiti del mio controllo e finora il panic lo ho solo simulato non conosco bene il modello e non ritengo di aver trovato il mio settaggio " comodo "
Capisco .. Quello che nn ho capito con lo switch panic attivo vola come se fosse in mode 1 sull rtf per esempio, di regola anche se è in switch mode 1 si dovrebbe utilizzare il panic puo capitare.. Eventualmente si puo aumentare l' escursione servi dalla tx di poco anche in panic mode switch? Nn so cm dire in questo caso
L' importante chr si centri quando si lasciano gli stick
Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless
Bluesky non è collegato   Rispondi citando
