Originalmente inviato da romoloman Qui la documentazione su S-BUS Futaba® S.Bus System
Per farlo funzionare non hai bisogno di nulla, il segnale S-BUS esce dalla ricevente, e poi ad esempio può essere usato in una centralina flybarless, in una scheda per multicottero, oppure con servi sbus. |
Quindi, tutti i prodotti compatibili s.bus futaba come, ad esempio, le centraline powerbox della serie SRS sono compatibili con il protocollo Frsky s.bus?
