Originalmente inviato da andri Ciao "Eclips";non mi hai detto come vola!,hai già visto quanto costa da MattF...non penso che ne trovi tanti a sto prezzo.
Ciao. |
da quello che ho visto mi sembra che abbia un volo teso un po' nervosetto,anche se dipende molto anche dai pollici.....
se vuoi ti dico quali preferirei a questo extra......
SM EXTRA 3OOL ARF Ap.Al.mm.1.600Lungh.mm.1.260 senza ogivaPeso g.3.000Motor.cc.2T 10~13 - 4T 63~91RC ch.6 con 6 SXL'Extra 300 L di Walter Extra attualmente risulta essere il miglior aereo acrobatico del mondo. Per questa ragione è stata riprodotta la più recente versione di Klaus Lenhart.
Il modello è costruito in legno con i rinforzi solo dove necessario ed è ricoperto in termoretraibile di color rosso.
Il lavoro di rifinitura si limita ad incollare le due semiali, gli stabilizzatori, a montare il motore ed il radiocomando. Il comando del direzionale è realizzato con ilsistema a due cavi "tira-spingi" mentre quelli dello stabilizzatore orizzontale e degli alettoni, sono con un servo per ogni parte mobile.
Extra 330 S ARF
Acrobatico 90% pronto al volo. Struttura interamente in legno, centine ed ordinate realizzate con largo impiego di balsa e compensato di prima qualità. Ricoperto integralmente in ORACOVER. Larga dotazione di accessori. Manuale fotografico passo passo incluso. http://safalero.go2000.it/showimg.as....jpg&width=260caratteristiche
Cat.Modello Avanzato Apert. Alare mm 1630 Lunghezza mm 1350 Peso gr. 3400 Radio Cons. 5 CH Servo Cons. 6 std Motore cons. .60-.91 2 T
entrambi avuti, volano da favola!
cambiando modello ci sono anche questi che vanno benissimo....
Acrobatico di medio-grande categoria pronto al volo. Struttura in legno selezionato, costruzione tradizionale a centine e ordinate con largo impiego di compensati e balsa di qualità. La copertura multicolore in ORACOVER è già preapplicata. Capote motore in resina epossidica predipinta. Carrelli in alluminio e larga dotazione di accessori. Il Manuale fotografico passo-passo incluso aiuta a portare a termine la costruzione facilmente ed in poco tempo. caratteristiche
Categoria Modello Esperto Apert.Alare mm 1600 Lunghezza mm 1220 Peso gr. 3200 Radio cons. 5-6 CH Motore cons. 10-12,5 cc 2T Servi cons. 5 std. Semi riproduzione del celebre acrobatico YAK 54. L'intero modello è realizzato con struttura centinata tagliata al laser e ricoperta in Oracover. Grazie alla leggera, ma robusta struttura e alla buona progettazione, questo modello vi regalerà ore di voli piacevoli, spaziando dall'acrobazia classica fino alle manovre moderne più spinte. caratteristiche Categoria Modello Semi riproduzione Acro Apertura alare mm 1600 Lunghezza mm 1440 Peso gr 3600 Motore consigliato .61 - .91 2T/4T Radio consigliata 4Ch Servi consigliati 6 Std
