Originalmente inviato da Mirav Questo tipo di regolazioni sul passo fisso sono abbastanza semplici. Metti tutti i trim della radio al centro, tranne quello del gas, il piatto ciclico deve essere orizzontale al suolo, sia guardando da dietri sia di lato. Se non lo e' agisci su i links di cui stavi parlando. Poi assicurati che i paddles abbiano incidenza zero. Poi solleva il modello per la fly bar e verifica che sia bilanciato, ovvero non tenda indietro ne avanti. Poi controlla il serraggio delle pale. Non devono essere troppo lente ne serrate. Stringile fino al punto che alzando il modello dalla coda non si chiudano, ma se dai uno scossone su e giu' invece cedano. stendile bene prima di partire. Dovresti fare anche il trakking, ma questo te lo vai a cercare sotto la funzione "Cerca".
Ciao |
Grande
![:hail:](/forum/images/smilies/hail.gif)
Mi hai spiegato tutto quello che volevo sapere. Soprattutto, finalmente ho capito quanto serrare le pale. Ora eseguo alla lettera e poi ti faccio sapere. Grazie ancora
