Originalmente inviato da Major_Tom Continuo ad avere problemi. Ho notato che il piatto è inclinato in maniera indecente. Per regolarlo basta che sganvcio la parte superiore dell'astina del servo, per poi avvitarla e svitarla? Allego una foto per far capire meglio. Come se non bastasse, ho anche il problema delle vibrazioni. Infatti appena do gas l'elicottero inizia a tremare in maniera incontrollabile e rende impossibile il decollo. Ovviamente ho già provato sia a regolare il centro di gravità dell'elicottero e sia a controllare che i paddle della flybar siano equidistanti e con lo stesso angolo. Cos'è che non ho fatto? Grazie per l'aiuto.
ByeZ ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Questo tipo di regolazioni sul passo fisso sono abbastanza semplici. Metti tutti i trim della radio al centro, tranne quello del gas, il piatto ciclico deve essere orizzontale al suolo, sia guardando da dietri sia di lato. Se non lo e' agisci su i links di cui stavi parlando. Poi assicurati che i paddles abbiano incidenza zero. Poi solleva il modello per la fly bar e verifica che sia bilanciato, ovvero non tenda indietro ne avanti. Poi controlla il serraggio delle pale. Non devono essere troppo lente ne serrate. Stringile fino al punto che alzando il modello dalla coda non si chiudano, ma se dai uno scossone su e giu' invece cedano. stendile bene prima di partire. Dovresti fare anche il trakking, ma questo te lo vai a cercare sotto la funzione "Cerca".
