Vecchio 26 agosto 15, 00:51   #5283 (permalink)  Top
Freya 91 SZ
Data registr.: 05-03-2006
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Strano ed anomalo comportamento. Io non ci avrei volato senza prima aver capito e risolto. Penso ti sia andata bene ma non tenterei la fortuna una seconda volta.
Hai aggiornato all'ultimo software e all'ultimo firmware o sei ancora con quelli di due anni fa ?
Immagino che sulla trasmittente hai creato un nuovo modello. Non è che hai impostato un piatto sbagliato (Ad esempio 120°) invece di quello previsto a 90° ?
PRova a verificare muovendo ad esempio lo stick del solo alettone. Sul monitor radio del Brain vedi muovere solo il cursore dell'alettone o si spostano anche gli altri?
Prova a salvare e poi inviare come allegato il tuo file .MTR
Credo che la soluzione più sicura sia di effettuare un factory reset e rifare la configurazione ripartendo da zero.
Stasera sono riuscito a studiarci un po'....confermo di aver aggiornato sia l'utility sul PC che, di conseguenza il firmware sull'X-Bar all'ultima versione. Ho riprogrammato il modello da zero e con il piatto a 90°.....i cursori "visivi" sul PC (ho provato anche con l'applicazione sul telefono via BT...si comporta uguale!) sono perfetti con gli zero ed i fine corsa al loro posto. Tutto sembra funzionare perfettamente....solamente nella pagina della regolazione del livello del piatto, come già detto sopra, il cabra va a fine corsa ed il picchia, dopo circa un terzo di corsa dello stick, "sgancia il servo" (a mano lo sposto come se non fosse alimentato, in tutti e due i sensi) e se ritorno indietro appena un po' con lo stick mi riporta rapidissimo il servo al centro con la giusta "resistenza". Stessa cosa per gli alettoni, a dx va bene e a sx sgancia. Ho provato più e più volte..... Ho fatto la stessa cosa sul T-Rex 700 con un altro X-Bar, sia col PC che col telefono ed invece funziona correttamente. Ricordo che ci ho fatto un volo e l'eli funzionava correttamente....però non mi fido....
Cosa posso fare???
Grazie per qualsiasi consiglio, Luca.
Freya 91 SZ non è collegato   Rispondi citando
