Originalmente inviato da ilmax Sì la sezione dedicata esiste. Sposto lì.
Molto bello quel trattore; un amico ne aveva uno simile taaaaaanti anni fa. Ricordo che il mio primo pensiero fu di trovare il modo per renderlo RC.  |
Grazie ... per il fatto che bazzico quasi esclusivamente le sezioni aeromodellismo, la sezione "mezzi terrestri" mi era quasi sconosciuta
Mi scuso per questa mia ignoranza.
Per renderlo RC ... ci sto pensando seriamente.
Su diversi forum tedeschi lo hanno fatto. La wilesco inoltre produce un kit apposito che comanda lo sterzo e la marcia avanti indietro (con un sistema che sinceramente non ho capito), il tutto è montato su un finto (e un po' bruttarello) cassone per il carbone agganciato posteriormente.
A me piacerebbe farlo per comandare un po' tutto.
Potenzialmente con una 4 canali si potrebbe fare:
Sterzo, pressione, marcia avanti e indietro, innesto trazione ... e facendo i bauscia ... pure un quinto canale per il fischio.
Il minimo dei problemi sarebbe costruire dei supporti esterni (mascherati da casse porta carbone) e inserisci ricevente, batterie e servi, i quali dovrebbero essere piccoli e potenti. Poi creare i leveraggi di comando ed infine, problema maggiore, isolare il tutto dal calore.
Se ci ho messo più di 2 anni per riverniciarlo .... può aspettarne altrettanti
