Vecchio 24 agosto 15, 16:59   #2 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
quel rtr di basso livello è poco più che un giocattolo ,quindi non lo vai a paragonare con un buggy.
chi lo ha usato per iniziare ,poi pensando di poterla opzionare per renderla robusta quasi come un buggy ,ovviamente non c'è riuscito ed ha speso solo soldi.
ti dico solo che pesa esattamente 4,1kg con le 4s e motore 40/65.
il mezzo con cui questa cosa la puoi andare a fare è l'sct losi ,modificato a buggy.
però ti ritrovi con 2 problemi da cui non ne vieni fuori.
1° non hai prestazioni mantenendo le 2s con il motore 550.
2° non hai la robustezza necessaria su tracciati "veri"da 1/8.
questi sono i 2 vincoli.
l'unico mezzo buggy 1/8 professionale invece che c'è e viene venduto pronto all'uso e ti garantisce pesi piuma è la hong nor x3 sabre.
3,3kg con lipo 4s 5000mah e motore 40/65.
una libellula da guidare ,li senti effettivamente il peso quanto influisce nella guida.
tutti i suoi vantaggi sono dovuti a quello.
in più è indistruttibile.
invece scendendo di voltaggio ,l'unica opzione per mantenere le prestazioni di un buggy è quella di usare sempre un 40/65 il neu 2650 kv ed utilizzare le 3s da 6000mah ,che ti garantiscono i 10 minuti.
altre purtroppo non ce ne sono ,cioè se vuoi uguali prestazioni ,non puoi usare motori da 36 per scendere drasticamente di peso ,primo perchè ti diventa tutto una palla di fuoco ,secondo non ci sono poi le prestazioni per confrontarle con le altre 1/8.
purtroppo c'è lo svantaggio che scendendo salgono anche gli assorbimenti .
quindi l'esc è quella che soffre di più .
ti ritrovi che girando a 3s l'esc ti diventa incandescente .
ho fatto 3 anni a cercare ogni possibile soluzione per le 3s ,ma finivi sempre con un assorbimento di 6000mah per una finale.
la strada opposta è quello delle 6s con motori da circa 1300kv ,ma gira che ti rigira il peso è sempre quello ,solo che in questo caso bastano circa 3200mah per i 10 minuti.
la via di mezzo sono le 4s con 4500mah e motori da circa 2000kv ,alla fine ricadi sempre in quella scelta ,come la più ottimale .
cioè in queste cose ci ho sbattuto la testa per un macello di tempo provanto ti assicuro di tutto.
alla fine l'unico progetto che ti garantisce prestazioni vicine a quelle di un buggy 1/8 ma stando sotto i 3kg e non utilizzando un motore da buggy è partendo dall'sct losi.
culatello non è collegato   Rispondi citando
