buggy 1/8 a 7,4v nuova frontiera?
Salve ragazzi, mentre leggevo qui sul forum mi sono inbattuto in un commento che parlava di alcuni primi test con buggy alimentate da lipo 2s cosi ho iniziato la ricerca.
Sembra che in parecchi abbiano fatto questa prova addirittura esiste una macchina la ECX REVENGE TUPE E che è costruita per girare da 7,4v a 11.1v
Nello specifico dicono che a 7.4v dovrebbe essere usata per imparare ed a 11.1v per gli esperti.
La macchina monta un regolatore da 130/760A di picco che sopporta fino a 6000kv a 7.4v
Il motore un 2500kv da 410watt con un consumo a 7.4v di 55A una vera sciocchezza rispetto a quello a cui si è abbituati
comparando un motore da 1/8 1900kv che compie 28120 rpm questo ne compie 18500rpm deduco che questa elettronica non è il massimo. Ma per ottenere lo stesso numero di giri si dovrebbe salire ad 3800kv e gurdandosi in giro si capisce che sono normali motorizzazioni da buggy 2wd, infatti un 3800kv equivale ad un motore 10.5t che è un tranquillo motore da buggy, con un consumo alla carta di 45A ed una potenza di 320watt.
Volendo spingersi un po di più si può scendere fin9 a 8.5T con un motore da 4620kv 390watt e 50A con ben 34188rpm e siamo ancora nelle motorizzazioni da 2wd molto economiche.
Cosa ne pensate?
