Originalmente inviato da odla64 Se può andar bene ridurre il gas non mi complico la vita.  |
Lo speed 300 esiste in due versioni: 6V e 7.2V. La versione 7.2 regge abbastanza bene le tre celle, anche se devi comunque considerare che il motore è comunque un po' strapazzato e non durerà a lungo; come fanno molti puoi metterti nell'ottica di cambiarlo ogni tanto visto che la spesa non è eccessiva; con il 6V il discorso è lo stesso, ma il rischio di bruciarlo è molto più alto e, se resiste, durerà molto poco!
La soluzione più semplice mi sembra quella di aggiungere un cavo al tuo pacco batterie e prelevare la tensione dopo due celle, lasciando l'ultima inutilizzata con questo motore; in questo caso non dovrai caricare tutto il pacco da tre, ma solo le due celle che utilizzi. Questa soluzione ha senso se pensi di farne un uso 'misto' un po' a due e un po' a tre celle, altrimenti rischi di sbilanciare il pacco e la soluzione migliore è quella di comprare un altro pacco a due celle!
Michele
