Originalmente inviato da klamath si con opentx 2.1x si può aggiornare le riceventi serie X e il modulo direttamente da radio, io l'ho provato e funziona, si fa tutto dal file manager della taranis andando sul file di aggiornamento e mantenendo premuto il tasto enter appare un menu a tendina che propone di aggiornare modulo interno o moduli esterni (moduli o riceventi), ovviamente prima di procedere bisogna copiare i file dei firmware sulla sd... |
E per i collegamenti dei cavi? Si procede come per ErSky?
