BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema servo nano cpx... aiuto!!
Vecchio 24 agosto 15, 12:46   #10 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da gwere Visualizza messaggio
Già che ci sono, visto che è il mio primo passo variabile, ti pongo una questione...
sto usando queste impostazioni
NORMAL
gas 0% 40% 65% 85% 100%
passo: -2° +1° +4° +7,5° +10°
idle1
passo: -2,5° 0° +2,5° +5° +10°
cercando di far sì che, come "dovrebbe essere", quando volo a centro stick, l'elicottero sia in hovering a passo 0.
La radio (dx8) mi segna il pitch in percentuali, non in gradi.
Prima domanda: come faccio a stabilire i gradi dalle percentuali?
Seconda domanda: come faccio a stabilire un vero e proprio "passo 0"?
Terza e ultima: come faccio a stabilire quando i servi sono perfettamente al centro?
Grazie!
Ad occhio faccio io.
Innanzitutto fai in modo sulla radio di avere impostazioni simmetriche in positivo e negativo a livello di percentuali...fatto ciò metti lo stick al cento e vedi se le pale sono parallele al pavimento.Se non lo sono o se i servi non sono centrati agisci sulle asticelle dei servi manualmente allungando o accorciando. Dopo di che puoi aggiustare di fino con i subtrim della radio se necessario, ma non dovrebbe essere necessario. Infine controlli se alla massima escursione dello stick del passo in positivo e in negativo hai più di +/- 12°. Puoi farlo anche ad occhio: parti con poco positivo provi a volare e se ti trovi bene replichi da radio lo stesso per il negativo.
Inoltre la tua curva idle deve avere il gas sempre al 100% o qualcosa in meno. Sempre idle ha il passo sballato.
Innanzitutto quindi spulciati la radio travel adjust curve per vedere che impostazioni hai. Poi passi all'elicottero.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
