teoricamente potrei mettere lo scafo in acqua e fare le dovute verifiche, intanto se voglio metterci le vele mi tocca fare un albero di circa 70cm che non sono pochi..
per adesso sto continuando il montaggio pensando di farla a vela, poi se non sarà possibile vorrà dire che resterà senza
devo decidere se fare una porta laterale a scorrere oppure se fare le porte della cabina sul dietro, penso che queste le faro comunque finte.. non tanto per le difficoltà di renderle apribili quanto per l'uso in mare, ho paura sarebbe difficile renderle stagne e intendo mettere un bordo rialzato lungo l'apertura.
se metto le porte dietro mi dovrò comunque fare un tappo per accedere al timone e ovviamente sarà separato dall'attuale cabina.. se invece metto le porte laterali posso continuare col cassone motore collegato alla cabina e giustificare in questo modo la botola che dovrò fare.
