Originalmente inviato da pipino Raga ho acquistato un caricabatterie della graupner il lipo charger 4..
Ora il mio problema è che colleago il carica alla rete 220 volt con alimentatore che gli fornisce 12 volt poi collego la lipo al caricabatterie..Ma qusto suona sempre sempre anche senza batteria collegata......pOSSIBILE?per tutta la carica devo sentirmi questo suono metallico?Ma è fortissimo....e poi lampeggiano le 2 luci quelle che rillevano il num di celle...
ora cosa succede?il carica è rotto?mi dite come farlo funzionare???
grazi 1000 |
mmi aggiungo agli altri: il trasformatore che hai utilizzato non sarà mica uno di quelli da 500-1000 mAh? vero??? in questo caso o imposti una corrente di carica pari alla metà del valore di targa (250 o 500 mAh) e vedi se funge o ti doti di una fonte di corrente a 12 V in grado di fornirti più amp (per qualcosa di economico vedi la sezione articoli di questo forum, sotto la voce alimentatore stabilizzato a basso costo....)
