Vecchio 22 agosto 15, 22:39   #7 (permalink)  Top
alexxandro
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
Ciao Gab, non conosco il modello e imma gino da quel che che dici si tratti di uno "scoppio". Le batterie che ti servono sono quindi quelle per alimentare l'elettronica?
In questo caso hai tre possibilità:
-pacco pile assemblato da 4 o 5 elementi
-assemblarti un pacco pile da 4/5elementi
-caricatore da 4 stilo "classico" ( quello spesso fornito con i modelli o con il kit radio)
Personalmente scarto a priori l'ultima scelta per limiti strutturali del sistema dati dai contatti con le mollettine così come scarto la soluzione a 4 elementi ricaricabili. Tutte le elettroniche moderne sopportano i 5 elementi NiMh in serie.
Le lipo le lascerei a sistemi con tanto di regolatore di tensione esterno o a apparati così detti HV.
Detto questo, come spesso accade, è solo un problema di dimensioni. Verifica lo spazio che hai a disposizione sul modello è trova la miglior soluzione compatibile. 6V e 1500mAh sono quanto di meglio tu possa necessitare. 600mAh van bene uguale, si scaricano prima, mq se di pacchi ne hai due basta sostituirlo... Se non ho visto male sul tuo modello hai un alloggiamento dedicato per le batterie.
A titolo esemplificativo, il venditore per questo pacco pile...
da come dimensioni 52x31x33 mm
per questo
53x33x32
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
