Originalmente inviato da papibuono Quella clip mi sa che è quella sul manuale che è riportata come 10236-E clip-8mm 4pc.
Dal sito di hobbyking quella che ci somiglia di più è questa: E-clip - 1/10 Quanum Vandal 4WD Racing Buggy (4pcs)
nei commenti uno dice che vanno bene ma se devi prenderle magari scrivigli un'email per sicurezza il codice sul manuale è diverso e non ci son dimensioni nella pagina del sito.
ti ho fatto due foto per le misure:
dal vivo ti direi che sono 13mmx15mm dentro lo spazio è di 8mm, spero con le foto si capisca meglio.
volevo dirti solo una cosa per quando la rimetti, io l'ho tolta e rimessa per far le foto, solo che rimettendola avevo fatto uno sbaglio quindi quando sterzavo le due parti in plastica del servo avevano gioco per poca pressione della molla. Il risultato è che le ruote non tornavano centrate.
allora ho tolto le due viti davanti della piastra superiore per veder meglio il problema e praticamente avevo messo la clip solo tra la molla e la piastra superiore mentre c'è una piccola scanalatura più bassa dove va fissata la clip così la molla ha un paio di mm in più di pressione.
metto due foto per chiarire cosa intendo.
foto senza molla dove si vede la scanalatura:
molla con clip nella giusta sede
in questo modo funziona bene anche se rimane un minimo di gioco a fine corsa del servo ma penso sia corretto per evitare che si rompa in caso di sollecitazioni. |
L'ho scritto io sul sito di HK che vanno bene, perché si riferiscono allo stesso codice che c'è sul manuale :p
Comunque grazie delle foto e delle info, lunedì vedo subito di trovare i pezzi che mi mancano.
Ho anche la programming box che mi aspetta in giacenza all'ufficio postale, ci sarà da giocare. Meno male ho un'altra settimana di ferie da dedicare al modellio
Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
