Hai ragione, hai sbagliato qualcosa.
Lo sbaglio è nella formula: la formula per calcolare la potenza è W=V*I.
Prendendo i tuo dati otteniamo 12V*1,5A = 18W che come giustamente detto da Chicco è la potenza massima del tuo alimentatore.
Tieni presente che V e uguale a R*I, quindi la formula per calcolare la potenza sarebbe R*I*I (R*I²=W).
Formule inverse sono: W/I=V; W/R= I² V/R=I V/I=R.
In base a queste puoi fare tutti i calcoli che ti servono.
Il dato fondamentale è che l'alimentatore deve disporre della potenza che ti necessita.
Se hai 18 watt di potenza massima, non puoi in nessun caso tirare fuori una potenza maggiore.
