Provo a convincere i sostenitori degli 0 gradi che stanno sbagliando. E' certamente vero che con il vostro metodo i palini hanno la stessa escursione da entrambi i lati rispetto allo 0, ma non è quello che ci interessa, perché devono avere piuttosto la stessa escursione rispetto a quando l'elicottero è fermo in hovering! Se in hovering si trovano a TOT gradi l'importante è che da lì possano andare tanto a destra quanto a sinistra, per permettere di avere un comportamento (e un limite nella velocità di rotazione) simile in entrambi i sensi. Che senso ha che con il servo a riposo l'elicottero ruoti su se stesso!? Perché questo è quello che succede se con il servo a 90° i palini sono a 0, perché non esercitano quella anticoppia necessaria per tenere l'eli fermo. Invece deve essere "squadretta a 90° -> elicottero fermo"! Non si discute sul fatto che il giro faccia il suo lavoro lo tenga fermo anche se non hai seguito la giusta procedura, ma qui non è questione di parere personale: il vostro modo funziona comunque, ma non è il migliore, non è quello "giusto".
__________________ o "The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader) o ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
