Originalmente inviato da claudio v Credo che farti un rig in più con albero più lungo (e magari anche, se ci stanno, bomi più lunghi) con più vele non sia un grosso problema. Basta ingrandire in proporzione per non cambiare centro velico e poi non usarlo se c'è troppa aria.
Quello che determina la superficie max che puoi reggere è il momento raddrizzante e l'altezza del centro velico. Con dati precisi si possono fare tutti i conti del caso con buona approssimazione e sapere a tavolino quanto vento può reggere prima ancora di costruire il rig. |
Scusa l'ignoranza, il rig sarebbe un gioco di vele? Se si, una volta fatto il calcolo e il disegno chi te le fa? Farsele da solo penso non sia per niente facile....
