allora aspettiamo che Maxir ci riveli le condizioni di misura.
IMHO misurare la tensione a vuoto vale molto poco per valutare la bontà di una cella.
PS 42V e 37V mi sembrano valori da celle 4S di buona qualità ma sotto carico.
Originalmente inviato da atlas97 ricordati che la potenza è data da due fattori, dalla corrente (Ah) e dalla tensione(V).
Se uno dei due fattori viene a mancare, non hai la potenza per far raggioungere tutti i giri volt (teorici) che fa il motore.
Da quello che deduco la tensione è misurata a vuoto, e non sotto carico, quindi i conti tornano. |
