| Strano comportamento.......
Ciao a tutti, ho smontato l'X-Bar dal T-Rrex 600 (dove ha volato serenamente per due anni) per montarlo su un Hirobo Freya in fusoliera. Mi accorgo che , durante i settaggi iniziali, nella fase dove si regola lo zero dei servi (con i sensori disattivati) il movimento del piatto funziona SOLO in un senso, solo a dx per gli alettoni e solo cabra per l'elevatore (con relativo ritorno a zero al rilascio dello stick). Quello che però mi preoccupa è che muovendo lo stick dalla parte dove il servo non si muove, lo stesso si "sgancia" elettronicamente da circa un terzo di corsa dello stick fino a fondo corsa (ed il servo lo muovi "libero" a mano come se fosse scollegato) per poi "riagganciarsi" con lo stick che ritorna a zero. Stessa cosa per il canale del cabra. Ho provato a fare un volo e vedo che l'eli risponde correttamente ma......non mi piace.
A qualcuno è già successo?
Ho inoltre notato che, pur abbassando al limita minimo (20) l'escursione del passo e del ciclico le corse mi rimangono troppo esagerate (ovviamente ho già regolato le corse degli stick al 100% come da Wizard).
Buoni voli a tutti, Luca
