Originalmente inviato da turbo nera ciao allora io ho l'avviamento a cassetta pero ho anche lo strappino che non funziona quindi uso la cassetta ora lo devo rimanere cosi o posso toglierlo e compro un tappo per il motore poi un altra cosa perche si formano delle bolle nel tubo di alimentazione |
l'avviamento a cassetta non l'ho mai usato quindi non so dirti per le bolle devi controllare se ci sta qualche perdita di pressione in tutto l'impianto (controlla il tappo del serbatoio o le pompette).
