Originalmente inviato da ilgrigio61 ma quel motore non va a 6s? farlo andare a 4s é una bella differenza , sfido che non scalda niente |
Vero che va a 6S ma nasce per ventole e non per eliche, per quanto poco (niente) ne capisco io.
Credo che con 2200 giri/V a 6S, con un'elica, per piccola che la si monti, si superi la velocità (periferica) del suono.
Il problema comunque è nel regolatore. YEP NON lavora bene con quel tipo di motori per ventole (per via dei poli - giri/Volt).
L'assorbimento statico era sui 50A metre dovrebbe essere superiore.
Ho appena montato un Turnigy Plush, che pare vada(no) molto bene su questi motori, e sono passato a 5S. L'assorbimento statico è di circa 75A, dovrei esserci.
Prossimamente il collaudo.
