Originalmente inviato da snoze88 Infatti la soluzione con lo sticky (nella interfaccia in italiano è "bloccato") l'ho presa dalla tua guida
Ora nello sticky non ho inserito condizioni per la disattivazione, solo quella relativa all'interruttore premuto
Il problema del timer è che ha bisogno del mantenimento dell'input per non andare in pausa. Se imposto la disattivazione dello sticky finisce per bloccare il timer appena lo rilascio |
infatti per quello devi usare lo sticky, MA:
esso si attiva solo quando la prima condizione e' avvenuta una volta,
prova ad usare "Edge verso il basso" per la prima condizione e per la seconda imposta un tempo minimo di 1 secondo (cosi' eviti che la seconda condizione in realta' contiene la prima)... se ho capito bene. (senno mandami il file per mail che ci guardo)
