Vecchio 18 agosto 15, 21:29   #8007 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da snoze88 Visualizza messaggio
Ho un paio di domande idiote:
- c'è un modo rapido per riprodurre un suono ad ogni cambio fase? Giusto per non dover assegnare una funzione speciale ad ogni movimento dello switch
- stavo cercando di gestire un timer da SH, lo switch a molla. L'idea era farlo partire con uno scatto breve ed azzerarlo con una pressione di 2 secondi.
Per la partenza ho messo un interruttore logico "bloccato" su SH, mentre per l'azzeramento una soglia
Il problema è che con la pressione prolungata chiaramente mi rileva anche il primo switch logico e quindi il cronometro viene si azzerato ma riparte subito dopo (vorrei solo azzerarlo e farlo partire in un secondo momento)
Idee su come risolvere?
per la prima, credo che devi per forza usare una funzione speciale...
la seconda, devi usare uno Sticky, la prima condizione lo attiva, la seconda lo spegne
poi fai partire il timer (dal menu del timer) con la condizione attiva e fai il reset (con una funzione speciale) con il fronte a scendere di questa.
gli sticky non li usa quasi mai nessuno, ma io trovo che siano potentissimi
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
