Ciao Flyer..
ottimo report, ogni dato è utile...
Per le mie modiche esperienze, ti posso dire che il "chop" o "misfire", è dovuto ad una perdita di sincronismo, che può essere per 3 motivi.
1) variazione repentina del carico (ma non è il nostro caso)
2) incapacità del regolatore di "arrivare a tanti giri". (problema a vuoto)
3) incapacità del motore di tirare ( carico eccessivi).
Con 20 spire, la configurazione a Delta non va bene... E' troppo aggressiva per motorini così piccoli, a meno che non riduci il filo.
Io uso 0,4mm e con 24 spire, a delta , vado bene solo su eliche piccole, o con riduttore e solo fino a 2 Celle LiPoly.
Per 3 celle, ne ho uno con 32 spire, è funziona benone, ma in diretta, occorre un'elica 9x3,8 o + piccola... per evitare carico eccessivo. Poi però, il numero di giri basso, rende si traduce in spinta abbastanza modesta (ho comunque raggiunto 430 gr).
Ovviamente a Stella, 20 spire, possono essere il giusto... e forse anche troppe.... per applicazioni in diretta...
Ciao!
__________________ |
