Originalmente inviato da blinking in risposta a favonio e batman: vero che con più diedro e usando bene il direzionale si riesce a termicare più puliti ed efficienti, ma bisogna anche essere efficaci, e purtroppo a bassa quota le termiche sono molto poco ideali: molto rotte, ribollenti, insomma starci dentro è un gran casino, ma in taluni casi (aria vivace) conviene stare bene dentro col modello inclinato a 45° piuttosto che stare ai margini col modello a 15°, considerando che grazie al basso carico alare il tasso di caduta cambia poco (0.4-1m/ss) mentre la velocità della termica varia parecchio (0-1-2-3...m/s)
questo spiega come mai si riesca a bastonare con modelli senza deriva e con poco diedro. NB mi risulta che quel modello sia senza direzionale perchè era di corsa per finirlo e ha provato a non metterlo
davide |
Ovviamente stiamo filosofeggiando perchè con i pollici sugli stick è un'altra faccenda....tuuutta un'altra faccenda.
Ti posso dire la mia esperienza quasi tutta di modelli con solo il Dr. Quanto stringere in termica è una questione di sensibilità, in ogni caso io avvio con il Dr una virata stretta e poi stringo o allargo solo con il profondità sia con i piani a V che a croce, A volte un colpetto di dire zionale ad allargare se vedo che tende a scivolare. Sto parlando di modelli un po' più caricati dei Dlg ma credo che non sia molto differente.
