BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log.
Vecchio 18 agosto 15, 00:19   #730 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da jetway72 Visualizza messaggio
il peso ti posso assicurare con 5000mah che pesa 800 gr circa sta sui 2.7-2.8 kg... alla prossima uscita lo riappendo alla bilancia cosi ti dico con certezza...
io non uso batteria supplementare per il bec... prende direttamente dalla 6s. ho voluto adottare questa soluzione per restare leggero..
credo la leggerezza faccia molto, in volo infatti sembra proprio leggero e ben bilanciato...
Anche a me sembra poco 2,2-2,8 Kg.
Il mio 339, dopo diverse riparazioni importanti, pesa circa 3,2 - 3,3 Kg.
Per quanto riguarda il bec, ti suggerisco di rivedere il tuo pensiero.
Nella mia prima versione del 339, utilizzavo una sola batteria per il motore la RX e i carrelli elettrici.
Una volta a fine volo, all'apertura dei carrelli, ho perso per un istante il controllo del modello.
Da allora, uso uno schema di alimentazione diverso.
Ho aggiunto una batteria da 1500 mAh per il bec della sola RX e alimento i carrelli elettrici con il bec del regolatore dl motore.
A scanso di anomalie, ho voluto che la RX non abbia a subire in nessun caso interferenze per cali di tensione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
