BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log.
Vecchio 17 agosto 15, 23:47   #729 (permalink)  Top
jetway72
L'avatar di jetway72
Data registr.: 08-01-2012
Residenza: Mondovì (CN)
Originalmente inviato da staudacher76 Visualizza messaggio
Ciao io volo con la vasy a 6 s motore Turnigy da 1900 kw ho dovuto settare gli ampere a 85 altrimenti a 6 s con motore da 1900 arrivi anche a 110 ampere .
Tempo di volo 4/5 minuti e atterri con lipo a 3.7
Ora ho aquistato le nuove fullpower da 6200 sempre 6 s
Il mio Pesa 3.7 kg.
Mi sembra molto strano che il tuo pesi 2.7 kg ?
visto quanto mi dici credo allora che con la 5 pale della HET con il motore 1900kv forse starò intorno ai 90-95 amp, tanto dovrò provarlo per avere certezze e casomai limitare gli amp come hai fatto tu..
il peso ti posso assicurare con 5000mah che pesa 800 gr circa sta sui 2.7-2.8 kg... alla prossima uscita lo riappendo alla bilancia cosi ti dico con certezza...
io non uso batteria supplementare per il bec... prende direttamente dalla 6s. ho voluto adottare questa soluzione per restare leggero..
credo la leggerezza faccia molto, in volo infatti sembra proprio leggero e ben bilanciato...
I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
jetway72 non è collegato   Rispondi citando
