Discussione: yamato tamiya
Vecchio 17 agosto 15, 19:39   #10 (permalink)  Top
yamato
Data registr.: 28-06-2015
Residenza: roma
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
I magneti li fanno di qualsiasi forma e dimensione li vuoi, basta che guardi il sito che ti ho indicato.
Per incollarli puoi usare sia la bicomponente che il comunissimo Attack.
Ricordati che la forza di attrazione è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra i due magneti, quindi devono essere montati con il minor spessore possibile.
Come guarnizione si può provare con un filo di silicone, previo ceratura di una delle due superfici per evitare che si incolli definitivamente. Il silicone ha il pregio di adattarsi perfettamente alle superfici e quindi di combaciare anche quando apri e richiudi la coperta. Non è una tenuta stagna, ma almeno non rimangono fessure aperte.
Per scrupolo fai una prova su dei campioni.
Carlo
ti mando le foto dello scafo e dei ponti,al centro quel rettangolo è per la batteria andando verso poppa i primi 4 supporti servivano per il motore originario e gli altri 4 per quell'ingranaggio che li faceva muovere insieme.ora credo che il ponte di prua lo incollerò allo scafo.per gli altri...grazie
yamato tamiya-20150817_170558.jpg   yamato tamiya-20150817_170607.jpg   yamato tamiya-20150817_170706.jpg   yamato tamiya-20150817_170711.jpg   yamato tamiya-20150817_170724.jpg
yamato non è collegato   Rispondi citando
