Originalmente inviato da Noah2011 grazie,ho scaricato tutto,però non cambia niente..al punto 5,quando si connette la batteria,suona come se ci fosse ancora lo stik motore su,che daltronde è su,perchè in mode 1 è il destro che fa il motore e da li non si va avanti..non so più dove sbattere la testa.. |
Ciao ho aperto la mia radio e fatto una foto.
http://www.baronerosso.it/forum/images/attach/jpg.gif
Ho pure fatto alcune misure sui segnali dati dai potenziometri, e tra il filo rosso ed il nero presenti su tutti e 4 i potenziometri ci sono 5V, il filo centrale invece una tenzione proporzionale alla posizione.
Quindi
Molto probabilmente è sufficiente invertire il filo giallo con il bianco (i due centrali dei poti). Cosí il segnale della posizione di uno stick è mandato sul canale dell'altro e viceversa.
Fai un confonto con i colori dei fili della mia radio (immagine) con i tuoi. (tieni presente che a destra in origine avevo rosso in basso e nero in alto)
