Originalmente inviato da alex27riva Non lo sapevo! E adesso sono indeciso se prendere la X4R normale o la SB, praticamente se attivo il CPPM sulla sb perdo un canale pwm normale...
Voi quale comprereste? |
Attenzione...
Per attivare il PPM sulle RX X4R e X4RSB, serve il cavo per aggiornare il firmware delle RX!!!!
Infatti, al contrario della D4RII che pasta un ponticello, bisogna caricargli il firmware per avere l'uscita PPM!!! E, ovviamente, per tornare al modo normale, bisogna ricaricargli il firmware normale!!!
Comunque...
X4R con firmware PPM:
Uscita 1: PPM
Uscita 2: servo tradizionale Ch 9
Uscita 3: servo tradizionale Ch 10
Uscita 4: servo tradizionale Ch 11
X4RSB con firmware PPM:
Uscita 1: PPM
Uscita SB: S.BUS 16 Ch
Comunque, ecco il LINK per le 2 versioni (EU e Non-EU) per le X4R con CPPM
Download-FrSky Electronic Co., Ltd. Download-FrSky Electronic Co., Ltd.
