Infatti bisogna sempre mantenere la depressione.. io , quando lavoravo il carbonio, usavo dei comunissimi sacchi di nylon della spazzatura tenuti sottovuoto
dal compressore di un frigorifero sempre acceso per 18 ore.
Li trovi a costo zero e sono progettati per stare sotto carico, mai avuto un problema.
Il vero problema e' distribuire il vuoto con uno strato intermedio in cui l'aria possa passare, visto che il sacco si appiccica sulla resina e la superficie che ne risulta e' bel lontana dall'essere liscia.
Poi ci sarebbe anche il discorso di uno strato drenante dopo il peel-ply per assorbire gli eccessi di resina, ma se dosi attentamente in fase di stesura puoi anche farne a meno.
