Originalmente inviato da pipino Ciao!!Stavo provando l'elettronica al minimag,e mi è giunto un problema..
Avendo acquistato una radio hitec flash usata con la sua relativa ricevente eltron 6 canali ho deciso di provarla sul minimag..Risultato?Accendo tutto ma con antenna abbassata tutti i servi comandi si sentono che lavorano anche se però non si muove nulla..questo mi succede con la radio accesa...e anche se mi allontano...
Ho provato con un'altra ricevente e radio zebra e non mi succede nulla..funge tutto alla perfezione...Ora penso che sia la ricevente...secondo me gli hanno tagliato l'antenna di qualche pezzetto..il problema è che usata e quindi non posso saperlo..
Che dite?
Grazie |
Se per eltron intendi la ricevente Electon 6 (a doppia conversione) ne ho sempre sentito parlare male, le Hitec buone sono le 7/8 canali e la 5 canali Bandit (ne ho 3) sempre a doppia conversione.
Fossi in te, nel dubbio, la metterei in bacheca e comprerei una Multiplex Pico 6 o analoga di altre marche (col suo quarzo originale).
Tranne le Jeti che sono troppo sensibili alle masse metalliche e al metallo che sfrega sul carbonio.
