Discussione: Fin che la barca va..
Vecchio 12 agosto 15, 11:38   #3 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao Carlo, il motore di cui allego foto è lungo circa 10 cm e diametro 5 cm, i tre fili sono un comune ed uno per la rotazione destra e uno per la sinistra. Con Arduino temo non riuscire a cavarmela, mentre ho già valutato la sostituzione del motore: ho già individuato ESC credo adeguati, per tensione in ingresso, marcia avanti e indietro, addirittura circuito BEC per l'alimentazione del servo, riduzione di potenza a fine batteria per portare a riva lo scafo e non dover fare una nuotata per recuperarlo (anche se in questa stagione potrebbe far piacere) tipo quello che allego, ma non trovo un motore con pochi giri 500 Kv e bassa potenza: sono tutti da 500 W in su mentre il mio consuma circa 30W +/- (al riguardo conto su Vs suggerimenti). Grazie.
Allego anche foto di avanzamento lavori di restauro scafo.
Files allegati
Tipo file: pdf foto2.pdf‎ (272,3 KB, 215 visite)
Tipo file: pdf foto3.pdf‎ (313,1 KB, 201 visite)
Tipo file: pdf foto1.pdf‎ (308,2 KB, 217 visite)
Tipo file: pdf Istruzioni_regolatori_FullPower_PRO.pdf‎ (358,0 KB, 217 visite)
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
