Originalmente inviato da tottino il regolatore e un dynam 40A ed ha il solo attacco che va alla ricevente e poi ce il filo delle batterie..
poi altra domanda un po da inespero e meglio che collego con i spinotti dorati il regolatore al motore senza saldarlo
e poi se vanno bene i connettori deans..
grazie mille a tutti quanti http://www.skyhobbies.com.sg/Dynam_ESC_manual.pdf
io non ho lo swtich di on e off a differenza
se non ho capito male il bec e compreso..
quindi devo mettere il freno off
ed mettere la regolazione soft giusto?
grazi ancora |
Non saldare ma usa i connettori meglio se dorati come i Deans.
Il BEC c'è in quanto il manuale dice di collegare direttamente la RX.
Il freno se lo usi su un motoaliante con elica pieghevole devi metterlo ON se lo usi su un aereo con elica fissa mettilo su OFF... così quando atterri anche se hai l'elica a bandiera (senza motore) ti fa un pò da effetto frenante...
Soft o hard dipende dal n° di poli del motore... io per iniziare lascerei soft...
