Originalmente inviato da spruzzolo Forse sono un pazzo ma ho per la testa l'idea di costruirmi uno schiumino.... e si pensavo di comprare regolatore e motore dedicato (in pratica uno per ogni modello) in effetti non avevo pensato all'intercambialbilità fra modelli (risparmi un botto di soldi e costruisci più facilmente) cmq bando alle chiacchiere, comprare ora gli spinotti significa affrontare un viaggio di circa 100 Km e poi tocca vedere se il negoziante li ha disponibili.... quindi se non strettamente necessari.....
l'elica è qella originale quindi a pale fisse, quindi non freno..
no il regolatore era solo collegato alla batteria, quindi no motore, no rx, no niente.... meno male non è rotto....
ma per "programmarlo" come si fa? ho letto sulle istruzioni che bisogna spostare il ponticello in dotazione ma dove va messo(istruzioni vaghe!!!!) per mettere freno off?
grazie ancora |
Ci sono delle specie di spuntoni di rame, devi mettere il ponticello in modo che chiuda gli spuntoni dove c'è segnato brake off. Può anche darsi che brake off sia la modaltà di default, quindi puoi non metterlo del tutto.
Se non hai gli spinotti dorati, usa il mammut da elettricisti (ovviamente tagliandone un pezzettino formato da due soli elementi
). Sempre meglio che una brutale saldatura
