Originalmente inviato da tottino ciao ha tutti quanti vorrei farvi una domanda visto che il mio primo regolatore e motorizzazione brushless e lipo vorrei farvi alcune domande anche un po banali...
ma il cutoff del regolatore e quando stacca il motore perche la batteria si e scaricata al limite?
questo processo lo fa automaticamente o va impostato dal regolatore?
io possiedo un regolatore dynam 40 A ed i settaggi sono tutti quanti in inglese sapete darmi qualche dritta cu come programmarlo?
grazie mille
marco |
Il cutoff interviene automaticamente... il valore può essere impostato sul regolatore in funzione del tipo di batterie utilizzato (Lipo, NiMH ecc...)
Una cosa importante da tenere in conto per i regolatori è se hanno il BEC o meno... Il BEC difatti è il circuito che preleva corrente dal regolatore per alimentare i servi e la RX per cui se il regolatore non ha il BEC devi usare una batteria separata per RX e servi.
Saluti
Andrea
