Originalmente inviato da xitus Ciao akitainu, complimenti per la macchina costruita in tempi record!
Come fissi al piano le lastre di depron e balsa? Il normale scotch può bastare o li avviti alla lastra forellata? La lastra forata l'hai presa già fatta o l'hai dovuta forare te?
Ciao grazie |
Alllora...
Ora tu vedi una lastra di polistirene da edilizia. quella gialla.
Essa va benissimo per questo genere di lavori. i pezzi li fisso con del nastro di carta, e nel caso del depron, su pezzi lunghi, che tendono ad alzarsi, in centro man mano che lavora conficco degli spilli per tenerlo giu.
Il depron, cmq sotto ha qualche striscia di nastro di carta, per tenere i pezzi uniti.
Nel caso del legno il problema spillo non si pone, ma le strisce di nastro le metto sempre.
Ora ho ordinato dei piatti di alluminio, e settimana prossima dopo averli lavorati li sistemo sul banco.
Avro' quindi che se voglio tagliare cose dure, o cose in morsa, fisso tutto sul banco di alluminio. Se invece voglio tagliare il tenero, allora rimetto sopra il piano di polistirene... (sopra all'alluminio).
il piano di polistirene è fisssato con dei pezzi di biadesivo.
