Originalmente inviato da David125 Allora col saldatore ho dimestikezza...
ecco la creaturina
2 led montati in serie, con le rispettive resistenze, isolati prima singolarmente e poi tenuti stretti con un altro giro di nastro in modo da rafforzare la struttura di ogni singolo led
li ho già provati ad alimentare a 7,4 volts con un alimentatore a tensione variabile, e fanno una bellissima luce
ora al posto dei 2 fili a penzoloni volevo realizzare questo:
una specie di "doppia spina" da infilare tra il connettore della batteria e quello della ricevente...non so se sono chiaro...faccio un disegnino
ecco:
questo sarebbe il modo più facile e comodo per collegare le luci...
esiste un adattatore simile? |
Ciao David,
siamo compaesani !!
Ho visto il progettino dei LEDS e mi è piaciuto molto, ma mi è subito sorto
un dubbio: in realtà in questo modo sia che l'eli è su ON sia su OFF, i leds
risulteranno sempre alimentati (visto che li avresti collegati direttamente alle
LIPO) ! giusto ? non sarebbe stato meglio saldare uno dei poli all'interruttore?
Luigi
