Originalmente inviato da Tiger05 ciao matrix grazie ma ho un problema piu grave praticamente ho stretto le quattro viti della centralina che sembravano lente ...il motore di coda partiva lentissimo surriscaldandosi in modo pazzesco che se non avessi staccato la batteria andava in fumo sto uscendo pazzo non capisco cos'è ora ho allentato le viti lo fa ogni tanto bohhh |
Motore di coda che si surriscalda e va lento ci potrebbe essere una fase spezzata o semi spezzata. Puoi staccare i tre connettori del motore di coda e vedere se a due a due c'è contatto con un multimetro. Se non c'è hai una fase rotta.
