Vecchio 09 marzo 07, 13:52   #4 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Non credo che ci siano attrezzi da comprare per fare il tracking delle pale, basta una striscia di nastro colorato all'estrenità di una delle due.
Ci vuole l'attrezzo per determinare se le pale sono dello stesso peso e per bilanciarle. In tal caso devi vedere se c'è e quale è quella più pesante e mettere il nastro sull'altra per equilibrare il peso o ancora se le pale hanno di peso uguale mettere un nastro trasparente su una e sull'altra il nastro colorato.
Poi monti e facendo ruotare le pale a regime di hovering vedi se di prolilo le pale formano un unico disco o se i dischi sono due. In questo secondo caso puoi individuare dal nastro colorato quale è la posizione della pala relativa e quindi regolarne l'inclinazione per abbassarla o alzarla in mododa far ruotare le pale alla stessa altezza e quindi a formare un unico disco.
Se non ruotano alla stessa altezza il modello può vibrare anche molto e diventa instabile.
Da controllare è anche la incidenza delle palette della flybar che devono anch'esse formare un unico disco come detto sopra.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
